Chatbot com ChatGPT-4 no Telegram [Low Code]
Esse flow do Node-RED possibilita a integração de um poderoso chatbot alimentado pela arquitetura GPT-4 da OpenAI ao seu canal do Telegram, totalmente em português. Com uma capacidade impressionante de entender e responder a perguntas em linguagem natural, esse chatbot é capaz de gerar respostas coerentes, relevantes e contextualmente precisas.
O flow é composto por nós de entrada e saída do Telegram, um nó de função para processar mensagens recebidas e um nó para comunicar com a API GPT-4 da OpenAI. Ele lida com a autenticação e a manipulação de todas as solicitações e respostas necessárias.
O principal destaque desse flow é sua capacidade de criar um chatbot em português que pode ser utilizado para uma variedade de aplicações, incluindo, mas não se limitando a, atendimento ao cliente, assistência personalizada, automação de tarefas e entretenimento.
Por favor, note que para utilizar esse flow, você precisa de uma chave API válida do OpenAI e um bot do Telegram configurado. Siga as instruções passo a passo fornecidas para configurar corretamente e começar a interagir com seu chatbot GPT-4 em português!
Recursos necessários:
Node-RED Chave API do OpenAI Bot do Telegram Aplicações possíveis:
Atendimento ao cliente Assistência personalizada Automação de tarefas Entretenimento Educação e aprendizado E muitas outras! Observações:
Por favor, use de forma responsável e ética. O OpenAI e os desenvolvedores do flow não se responsabilizam pelo mau uso do chatbot.
[{"id":"497671834c11a804","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"ae083d7798c8d67f","type":"telegram bot","botname":"Experts Flows","usernames":"","chatids":"","baseapiurl":"","updatemode":"polling","pollinterval":"300","usesocks":false,"sockshost":"","socksprotocol":"socks5","socksport":"6667","socksusername":"anonymous","sockspassword":"","bothost":"","botpath":"","localbotport":"8443","publicbotport":"8443","privatekey":"","certificate":"","useselfsignedcertificate":false,"sslterminated":false,"verboselogging":false},{"id":"bce2a23a27182a5e","type":"telegram receiver","z":"497671834c11a804","name":"","bot":"ae083d7798c8d67f","saveDataDir":"","filterCommands":false,"x":130,"y":180,"wires":[["19929a448db9d42e"],[]]},{"id":"4d3bb697520b7de4","type":"chatgpt","z":"497671834c11a804","name":"","API_KEY":"","Organization":"","topic":"gpt4","BaseUrl":"https://api.openai.com","x":540,"y":180,"wires":[["dcdc38d964e25cc4"]]},{"id":"19929a448db9d42e","type":"change","z":"497671834c11a804","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"telegram","tot":"msg"},{"t":"move","p":"telegram.content","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"history","pt":"msg","to":"history","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":180,"wires":[["4d3bb697520b7de4"]]},{"id":"dcdc38d964e25cc4","type":"change","z":"497671834c11a804","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"telegram.content","tot":"msg"},{"t":"move","p":"telegram","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"history","pt":"flow","to":"history","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":720,"y":180,"wires":[["4f228a6812988675"]]},{"id":"4f228a6812988675","type":"telegram sender","z":"497671834c11a804","name":"","bot":"ae083d7798c8d67f","haserroroutput":false,"outputs":1,"x":950,"y":180,"wires":[[]]}]
Created 2 years, 6 months ago
Rating: 5 2
  • change (x2)
  • chatbot
  • chatgpt
  • telegram
  • GPT4
  • assistente
  • chatgpt4
