node-red-contrib-xiaomi-smart-home 2.0.3
This is node for node-red which can receive message and send command from device Xiaomi smart home.<br> <b>support all devices*</b> <br> support for all devices is experimental technology, and may experience crashes with the module.
npm install node-red-contrib-xiaomi-smart-home
Данный плагин для системы node-red принимает и отправляет данные для шлюза gateway (Xiaomi Smart Home)
#Поддерживаемые устройства На данный момент поддерживаються следующие устройства:
  • Gateway
  • Wireless switch
  • Door and window sensor
  • Temperature and humidity sensor
  • Cube controller
  • Occupancy sensor
  • Wireless switch(One Button)
  • Wireless switch(Two Buttons)
  • Plug
#Отправка/принятие данных ##Настройка перед отправкой данных Перед тем как отправить данные необходимо в настройках самого плагина указать 2 пункта, а именно:
  1. sid - Id устройства
  2. key - Ключ который выдается при включение функции Wireless communication protocol
###Отправка данных на шлюз(gateway) Для отправки данных на шлюз(gateway) нужно создать элемент ввода(input) и прописать в нем следующие данные(формата json):
"model": "gateway" - Модель устройства к которой надо обратиться
"sid": "sid(id) устройства" - Sid устройства
"command": "command" - Команда для отправки на устройство
"value": "value" - Значение для команды
###Принятие данных из шлюза Для принятие данных можно воспользоваться элементом вывода(debug),формат данных имеет немного иную структуру от формата отправки данных, а именно: msg.model = Здесь обозначаеться модель устройства msg.topic = Здесь отображается sid(id) устройства msg.payload = Здесь отображаються данные пришедшие с вывода
Все выводимые свойства с payload:
  • voltage
  • temperature
  • humidity
  • no_motion
  • rotate
  • ip
  • channel_0
  • channel_1
#English version
Smart home
100% Support next devices:
  • Gateway
  • Wireless switch
  • Cube controller
  • Occupancy sensor
Other device may display not current data!!!
How install and using
install this node you can via command in directory node-red
Use it with block which is located in the section 'input'. Note: you can put only one instance on a work surface!
Data analysis
received message has next format:
  • msg => topic - sid device
  • msg => payload - here may be more properties but main event
  • msg => model - it name device
All properties payload:
  • voltage
  • temperature
  • humidity
  • no_motion
  • rotate
  • ip
  • channel_0
  • channel_1
That would apply to this property, you need write in function:
msg.payload.voltage; // or temperature, humidity, no_motion and other...
Example input date:
input module must be in format JSON, and have next view:
{"model": "gateway", "sid": "you sid", "command": "you command for example rgb", "value": you value for example 4286578816}
At the moment I know of 2 commands:
  1. rgb - set color for gateway.
  2. mid - play music with 0 to 13.
Example flow
Update
2.0.0 - fix bugs and added support more gateway
Version: 2.0.3
Updated 6 years, 6 months ago
Rating: 1.0 1
4 in the last week
  • xiaomi-smart-home
  • xiaomi-smart-home
