Smick_07_analog_input
Analog input example.
[{"id":"3702931e.5e738c","type":"tab","label":"analog_input"},{"id":"98549741.e92a08","type":"link out","z":"3702931e.5e738c","name":"command","links":["1096456f.bfc93b"],"x":875,"y":360,"wires":[]},{"id":"5cd4b0bc.61ec4","type":"comment","z":"3702931e.5e738c","name":"event","info":"","x":210,"y":600,"wires":[]},{"id":"4a4dc18.d303b4","type":"comment","z":"3702931e.5e738c","name":"Description","info":"Smick_07_analog_input\n\nQuesto flusso mostra l'uso di sensori analogici (Potentiometer, LDR,...).\nSi apprenderà come configurare smick per generare:\n- sequenze di misure lette dal sensore;\n- l'evento LOW quando le misure scendono al di sotto di una soglia data;\n- l'evento HIGH quando le misure superano una soglia data.\nLa dashboard associata consente di:\n- abilitare/disabilitare i suddetti eventi;\n- di visualizzare in tempo reale le misure ricevute su un indicatore (gauge);\n- di visualizzare l'ultimo allarme LOW/HIGH rilevato ed inviato su e-mail e twitter.\n\n\nThis flow shows the use of analog sensors (potentiometer, LDR, ...).\nYou will learn how to configure Smick to generate:\n- Measurement sequences read from the sensor;\n- The LOW event when measurements fall below a certain threshold;\n- The High event when measurements exceed a certain threshold.\nThe associated dashboard allows you to:\n- Enable / disable these events;\n- Measurements of real-time display on a received indicator (gauge);\n- Displays the last LOW / HIGH detected and sent to e-mail alarm and Twitter.","x":130,"y":80,"wires":[]},{"id":"f67a6c9.bbf979","type":"comment","z":"3702931e.5e738c","name":"Licence & History","info":"Package : Smick v.1\nModule : LED - digital output\nAuthor : Curci\nLicence : (CC) BY-NC-SA\n\nThis work is licensed under a Creative Commons \nAttribution-NonCommercial-ShareAlike \n4.0 International License.\n\nHistory\n\nDate Author Description\n2016.12.17 Curci genesis","x":300,"y":80,"wires":[]},{"id":"b321816d.e6643","type":"comment","z":"3702931e.5e738c","name":"BOM","info":"Bill Of Material\n\nHardware:\n\n 1 Human internet terminal (PC, tablet or smartphone) connected to the internet\n 1 Smick Wi-Fi connected to the internet\n 1 Pot | LDR + 10kohm resistor\n\nHW Connections:\n\n Device pin Smick pin\n Pot left GND\n Pot center A0\n Pot right 3.3V\n \n or \n \n Device pin Smick pin \n LDR 1 GND\n LDR 2 A0\n R 10k 1 A0\n R 10k 2 GND\n\nFlow Connections:\n\n Smick_001_console\n\nAccount:\n\n Wi-Fi credentials\n MQTT broker\n FRED\n E-mail\n Twitter\n","x":450,"y":80,"wires":[]},{"id":"e34ada82.ce1898","type":"ui_gauge","z":"3702931e.5e738c","name":"analog sensor","group":"86ea6b6a.d47108","order":2,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"sensor","label":"","format":"{{value}}","min":0,"max":"1023","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"x":760,"y":660,"wires":[]},{"id":"55489c49.1210f4","type":"comment","z":"3702931e.5e738c","name":"enable/disable","info":"","x":580,"y":300,"wires":[]},{"id":"265dc9e1.2f9e86","type":"ui_dropdown","z":"3702931e.5e738c","name":"","label":"mode","group":"86ea6b6a.d47108","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"options":[{"label":"disable","value":"A0@0;A0==NULL","type":"str"},{"label":"enable","value":"A0@1","type":"str"},{"label":"set LOW alarm","value":"LOW==A0<200","type":"str"},{"label":"set HIGH alarm","value":"HIGH==A0>800","type":"str"}],"payload":"","topic":"","x":730,"y":360,"wires":[["98549741.e92a08"]]},{"id":"1e4f5474.11f4cc","type":"link in","z":"3702931e.5e738c","name":"response_event","links":["ca2d688.4211598"],"x":215,"y":640,"wires":[["719ce64b.0350e8"]]},{"id":"719ce64b.0350e8","type":"switch","z":"3702931e.5e738c","name":"parse","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"CONN","vt":"str"},{"t":"regex","v":"HIGH|LOW","vt":"str","case":false},{"t":"btwn","v":"0","vt":"num","v2":"1023","v2t":"num"}],"checkall":"false","outputs":3,"x":330,"y":640,"wires":[["d0f542c0.413dd"],["b9fd2ce1.0ec86"],["e34ada82.ce1898"]]},{"id":"b9fd2ce1.0ec86","type":"link out","z":"3702931e.5e738c","name":"alarm","links":["5487d125.734a9"],"x":515,"y":500,"wires":[]},{"id":"d0f542c0.413dd","type":"change","z":"3702931e.5e738c","name":"setup","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"HIGH==A0>800","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":360,"wires":[["265dc9e1.2f9e86"]]},{"id":"2f437e43.95e222","type":"comment","z":"3702931e.5e738c","name":"actions on dashboard","info":"","x":600,"y":580,"wires":[]},{"id":"d937e7d3.0a4af8","type":"comment","z":"3702931e.5e738c","name":"actions on social (alarm)","info":"","x":610,"y":440,"wires":[]},{"id":"86ea6b6a.d47108","type":"ui_group","z":"","name":"analog","tab":"7322b823.63cff8","order":1,"disp":true,"width":"6"},{"id":"7322b823.63cff8","type":"ui_tab","z":"","name":"Analog Input","icon":"dashboard","order":4}]
