Smick_Matrix_2351743180
This flow shows the use of a brick Matrix. With node inject inject a msg that will visualiizato of brick Matrix. Note that the message is published in "Retained".
        "id": "5e5b6802.f8eaa8",
        "type": "mqtt in",
        "z": "602eb775.fd23f8",
        "name": "Matrix",
        "topic": "frafin/feeds/O2351743180",
        "qos": "0",
        "broker": "5fee3e12.eff6a",
        "x": 130,
        "y": 360,
                "17092180.81f15f"
        "id": "b6560c8e.fd5e2",
        "type": "mqtt out",
        "name": "Matrix",
        "topic": "frafin/feeds/I2351743180",
        "qos": "0",
        "retain": "true",
        "x": 910,
        "y": 140,
        "id": "17092180.81f15f",
        "type": "debug",
        "active": true,
        "console": "false",
        "complete": "false",
        "x": 910,
        "y": 360,
        "id": "df3abd0b.35081",
        "type": "inject",
        "topic": "",
        "payload": "MATRIX=  Smart Brick for IoT DIY <<<<<<",
        "payloadType": "str",
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "x": 530,
        "y": 140,
                "b6560c8e.fd5e2",
                "93bf4f76.fe568"
        "id": "93bf4f76.fe568",
        "type": "debug",
        "active": true,
        "console": "false",
        "x": 920,
        "y": 260,
        "id": "f0303381.abbeb",
        "type": "comment",
        "name": "Retained msg",
        "info": "Normalmente quando un client si sottoscrive su un feed, riceverà il primo msg quando ne arriverà uno nuovo.\nSe si vuole invece che un sottoscrittore riceva subito un msg (l'ultimo pubblicato) occorre pubblicare il msg come trattenuto (retained).\nIn node red per pubblicare msg retained occorre impostare l'attributo \"Retain=true\".\n\n",
        "x": 920,
        "y": 100,
        "id": "6c2936e.a8996c8",
        "type": "comment",
        "name": "Descrizione",
        "info": "Smick_Matrix_2351743180\n_______________________________________________________________________________\nPackage : Smick v.1\nModule  : Matrix brick\nAuthor  : Curci\nLicence : (CC) BY-NC-SA\n\nThis work is licensed under a Creative Commons \nAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.\n\nHistory\n\nDate        Author  Description\n2016.12.17  Curci   genesis\n_______________________________________________________________________________\n\nDescription\n\nQuesto flusso mostra l'uso di un brick Matrix.\nCol node inject inietto un msg che sarà visualiizato su brick Matrix.\nSi noti che il msg è pubblicato in modo \"Retained\".\n\nThis flow shows the use of a brick Matrix.\nWith node inject inject a msg that will visualiizato of brick Matrix.\nNote that the message is published in \"Retained\".\n_______________________________________________________________________________\n\nBill Of Material\n\nHardware:\n\n    1 Human internet terminal (PC, tablet or smartphone) connected to the internet\n    1 Matrix Brick Wi-Fi connected to the internet\n\nHW Connections:\n\n\tNone\n\t\nFlow Connections:\n\n    Smick_001_console\n\nAccount:\n\n    Wi-Fi credentials\n    MQTT broker\n    FRED\n",
        "x": 140,
        "y": 60,
        "id": "5fee3e12.eff6a",
        "type": "mqtt-broker",
        "z": "",
        "broker": "ffacraspberry.ddns.net",
        "port": "1883",
        "clientid": "",
        "usetls": false,
        "compatmode": true,
        "keepalive": "60",
        "cleansession": true,
        "willTopic": "",
        "willQos": "0",
        "willRetain": "true",
        "willPayload": "",
        "birthTopic": "",
        "birthQos": "0",
        "birthRetain": "true",
        "birthPayload": ""
infosmick
created 5 months, 2 weeks ago
  • comment (x2)
  • debug (x2)
  • mqtt in (x1)
  • mqtt out (x1)
  • mqtt-broker (x1)
  • Smick
  • IoT
  • Matrix
